Ламбда сонда
    Единственото което може да даде гас на мотора е ТПС потенциометъра! Там търси проблема!
      Проблемът е решен:като сваляхме комп.-ра не сме стегнали болтовете и се е клатил.т.е. не е правил добра маса.Стегнах ги,занулих грешките с 2-3 завъртания на свален акумул.(по простия начин) и готово,баси тъпото,нямаше да предположа.Сега гас до дупка,свети ми само лампата на бензина...ама тя кога ли е изгасвала
      GTV с ново сърце и валчета .....много/100км.
        Как се ресетва компа и как се зануляват грешките не се смейте пичове но не ми се дават пак пари за диагностика ще сменям ламбдата и за това питам а майстора ми каза че няма нужда да ходя после при него а само да ми се направят нови настройки на газовото благодаря ви предварително.
        АР 156 1.8 ТС 2000г
          Само с диагностична апаратура.
            Благодаря ОЕМ но някои пичове пишат за друг прост начин мисля че със свалянето на клемата на акумулатора нищо не се трие и грешките си остават значи след смяната на ламбдата ще се дават пак кинти защото ефекта от новата няма да го има.
            АР 156 1.8 ТС 2000г
              Здравейте, колеги! От известно време имам познатия проблем с паленето на студен двигател (държи ниски обороти, тресе се, при подаване на газ пука в колекторите), също така в ниските обороти няма грам мощност. Като позагрее е малко по-добре и все пак не е както беше преди.
              Сменени са: дебитомер - 20 000км
              ламбда сонда - 44 000км
              кабели - 1 000км
              свещи - 18 000км
              темепературен датчик - 7000км
              почистени дюзи - преди 150kм
              Fiat Ecu Scan отчита грешка P0170
              sigpicAlfa Romeo 156 1.8TS ГИ '98
                Първоначално публикувано от Degree Покажи съобщение
                кабели - 1 000км
                свещи - 18 000км
                Fiat Ecu Scan отчита грешка P0173
                А текст има ли към грешката
                156 1,8 ТS 99
                Nissan Murano 2005
                  P1173 - Mixture 1 strength (additive)
                  The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
                  Possible causes:
                  - Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
                  - Fuel Pressure incorrect
                  - Fuel Injector(s) leaking
                  - Fuel Injectors clogged
                  - Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
                  - Vacuum leak (lean mixture)
                  - Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
                  - Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
                  - Fuel Evaporation Control system defective
                  - vehicle driven out of fuel (tank empty)
                    Извинявам се... грешката беше P0170
                    Преди малко я закачих отново и няма никакви грешки, поради тази причина колега не мога да ти кажа какъв текст е имало. Но е факт, че колата отново няма мощност в ниските обороти...
                    Май ще се наложи да се ходи до сервиз...
                    А това са показания от дебитомера:
                      Ясно, разбирам! Между другото нали каза, че е на 35К след смяната? Ами то времето и е дошло май. В литературата май пишеше: на всеки 40-50к се прави проверка и анализ на отработилите газове!
                      Това, че ти е горила масло е ясен симптом, че в отработилите газове е имало много въглерод (сажди) което е нормално да доведе до по-бързото и зацапване. Щом обаче пък не ти се е увеличил разхода... бодът ли те 130 лв? И най-накрая, може да е увеличено контактно съпротивление по куплунгите, пробвай първо да почистиш връзките по кабела или поне тази която е отдолу, това поне не е сложно, ако не се оправи...
                      Успех!
                      Да разбуня малко духовете - сондата е с пробег 160 000 км. Това пише в литературата.
                      пп Моята е оригиналната, не е помирисвала ГАЗ, а на километража пише 200 000 км + ...
                        Eeeee... друго си е да имаш достъп до литература, ние тука простосмъртните четем по нета к'во пише
                        А проверявал ли си я наскоро какво показва, според мен точно при теб това не би трябвало да е проблем?
                        Пък и нали знаеш виновни винаги се намират - ГАЗ, газаджии, гадни бензини, бензинджии, тунингисти..., така че адаш по-добре чукай на дърво ти с таа яка сонда.
                        В едно съм сигурен обаче, че ако навърташе колкото мен на месец, щеше и ти да си от тъмната страна
                        Let the petrol force be with you!
                        Have A Nice Day
                        o/_______\o
                        []=о===о=[]
